ABS Omega-B
    Mein ABS Licht leuchtet im Tacho aber meine Werkstatt kann den fehler nicht auslesen dakeineRückmeldung vom ABS Block / Steuergerät kommt hat jemand erfahrung damit ? ?(
    war bei mir auch...allerdings hab ich das vom foh auslesen lassen. ebenfalls bremslichtschalter (was 'n scheißgefummel :!: ) getauscht und gut war/ist...
    geschaltete grüße
    onkel bob
    den alten schalter ausbauen ist ein gefummel - da kann man aber ja grobe gewalt anwenden der ist eh hinüber ;)
    der neue wird einfach rein geklippst, wenn man erstmal weis wo die "schiebehülse" richtig sitzt... :)
