Zahnriemen X30 XE
- diskus
#8 Ist meistens ja eh nicht der Riemen, der den Geist auf gibt, sondern eine der Rollen...
Aber selbst beim 3,2er wechsle ich nach 60.000...
Das ist billiger als den Motor zu zerpflücken, neue Ventile + Sitze & Führungen sowie Kolben ein zu bauen!Mensch waren das noch Zeiten mit dem C20NE.... laufen lassen und wenn er aus geht, neuen Riemen drauf
#9 Alles anzeigenganz einfach zu merken,die motoren mit gaszug müssen bei 60000 laut opel,alle mit elektrischen gaspedal bei 120000km!!!
da der x30xe ein seilzug hat also bei 60tkm!!!Hallo!
Das ist nicht richtig! Auch beim 3.2er bis BJ. Ende 2002 muss der ZR nach 60000km oder nach 4 Jahren gewechselt werden. Bei mir fliegt der Rotz alle 2 Jahre raus, auch wenn ich nur 5000km gefahren bin.
FalkeFoen -
