7 Safe
    Nachdem ich bei mir die Batterie abgeklemmt hatte kam im Radio immer Safe!
    Den Code habe ich hatte ihn auch eingegeben nur waren 2 Zahlen schwer zulesen wodurch ich testen musste welche das sind!
    Jetzt wo ich die richtigen habe komm ich nicht weiter der bleibt nach drücken der AS Taste immer bei 7 Safe stehen und ich kann kein Code mehr eingeben! Batterie hatte ich nochmal abgeklemmt keine Änderung!
    Woran das das liegen laut Display hab ich ja noch 7 versuche nur bleibt es immer auf 7 Safe stehen egal was ich machen!
    Gruß Chris
    Muss ick jetzt die Zündung so lange anlassen oder geht das dann wenn ich die wieder anmache irgendwann wieder? Weil bei google hab ich gelesen die Zündung muss solange an sein! :wacko:
