Kühlen ohne Klima?
- xX ThAnDi Xx
#2 ja klar benutze ich die mit,einfach auf lakte luft und dann stufe 4 oder 5 rein,es ist ausrecihend sage ich mal,die ersten 20 min sidn die hölle aber danach geht es,klar an eine klima kommt das niemals ran aber es reicht aus um nicht wasserfälle zu schwitzen!!!
benzinverbrauch warum soll der hochgehen wegen dem mitlaufenden lüfterrad???ist ja keine klima die mit angetriebenw erden muss, und das sit so wenig das es ein mückenpiss ist,kannste ja ohne radio fahren oder licht dann haste kein mehrverbrauch, ne der bc rechnet sowas nicht mit!!! -
#4 jop und alles was elektrisch ist egal ob radio licht analge etc verbraucht bissle zusatzsprit,aber das ist echt nur nen mückenpiss,also wegen benzinverbraucht würde ich keine sorgen machen,da du eh den c20ne hast wie ich, den kann man mit 8,5l und weniger in der stadt bewegen,(vorausetzung natürlich ein einwandfreier motor)!!!
du könntest ja deinen reservereifen rausda der ja zusatzgewicht hat das würde auch ein kleinen mückenpiss an benzin sparen!!!
#5 wenn du mehr strom brauchst muss die lichtmaschine auch mehr strom liefern. dementsprechend brauchst du auch mehr benzin und das rechnet der bordcomputer auch mit ein... allerdings ist es wirklich ein mückenpiss... meine klima braucht gut nen halben (vergleich im bc an/aus) da wird dein lüfterrad bei voller pulle keine 100ml schlucken
#9 Wenn der Lüfter nicht zu hören ist, wird er vermutlich nicht laufen.
Also gibts nur den einen Weg: Sicherung checken (hast du ja schon gemacht), Schalterauf Durchgang kontrollieren,alle Steckverbindungen kontrollieren bis du am Lüfter angekommen bist. Wenn auch da noch Strom ankommt noch den Lüfter kontrollieren. Hier haben sich dann evtl die Kohlen verabschiedet.Nachtrag auch wenns schon älter ist:
Zitatja bei stufe 5 hört man den schon ordentlich aber hey einfach musik paaar stufen lauter dann hörste den heizungslüfter auch nicht mehr!!!
Das treibt je nach Radio den Verbrauch noch eher als der laufende Lüfter in die Höhe. -
