habe heute meinen Wagen vom TÜV geholt.
Folgendes wurde gemacht und vorher beanstandet.
-Feststellbremse Hebelweg / Leerweg erhöht, einstellen
-Federbeindom / Stoßdämpferdom vorne rechts mehrfach durchgerostet, instandsetzen
-Radhaus vorne rechts durchgerostet, instandsetzen
-Spurstandgelenk (-kopf) rechts außen Lagerung erheblich. Spiel, erneuern
-Schalldämpfer mitte undicht, instandsetzen
-Krafststoffleitung Schlauch am Filter hinten rissig, erneuern
-Feder hinten links gebrochen, erneuern
Nun bin ich heute damit losgefahren und hatte die ganze Zeit beim lenken so ein komiches Geräusch beim bewegen der Reifen. Nach 20 km und genau nach der Waschanlage hat es aufgehört. Nun macht mir das etwas Sorgen da das Problem nun nach 4 Stunden Standzeit wieder da ist...
Ist das was ernstes? Die Reparatur hat immerhin über 800 € gekostet da sollte man davon ausgehen können das da nix mehr komisch klingt?
Was meint ihr?
