Fensterheber hinten nachrüsten ?
    Hallo zusammen,
    möchte in meinen Omni Caravan Vojage (2.0 16V Bj 97) hinten elektr. Fensterheber nachrüsten. Im Moment sind nur vorne welche drin.Sind die Kabel in den hinteren Türen schon vorhanden oder müssen die neu eingezogen werden. Passt eigentlich jeder Fensterheber vom Omega in meinen ?Hat jemand vielleicht eine Anleitung und was man so alles braucht?
    Bin für jeden Tip dankbar, damit die Kurbelei aufhört.
    Vorab schon mal Danke für Eure Hilfe
    SAM238
    Zwar schon uralt aber immer noch unbeantwortet. Diese Frage interessiert mich allerdings auch sehr!
    Habe in meinem Omega B Facelift nur vorne Fensterheber. Mein Schlachtomega aber hat Vollausstattung, also auch hinten Fensterheber. Kann ich das so nachrüsten? Sind die Kabel dort schon vorhanden? Die Schaltereinheit sowie den Motor in der Tür einbauen ist ja kein Problem.....
    Hallo
    Den Kabelbaum musst du wechseln, der Stecker dazu ist unten in der B-Säule.
    Motor und Gestänge kannst du ja dann auch 1zu1 übernehmen.
    Mfg Micha
    LAUFE NIEMALS EINER FRAU HINTERHER, AUSSER SIE HAT DEINEN AUTOSCHLÜSSEL GEKLAUT !!! :P
    Beim Vorfacelift ist es auch so, beim vorhandenen Kabelbaum fehlt der Stecker für Motor und für den Schalter.
    Hatte es bei mir auch schon nachgerüstet :thumbup:
    Kann euch aber nich sagen ob es bei jeden gleich ist, bei den 4 wo ich es gemacht habe was es zumindest so. :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von Omega oldi ()
    ud bei den bestimmt 10 geschlachtenen omegas ist es auch so gewesen das der stecker in der b säule unten liegt
    fh einbauen, kabelbaum türe tauschen einstecken und schalter tauschen fertig
    Falsche Freunde...
    besuchen dich im Knast
    Wahre Freunde...
    Sitzen direkt neben dir
    & Lachen: Wir haben verkackt,
    aber es war verdammt geil.
    Habe ich auch vor. Meine Frage dazu: ist in der Mittel Konsole auch schon der kabelbaum drin? Also der das ich die hinteren Fenster von vorne steuern und sperren kann?
    Passat 35i Limo, 1.8, 75PS(Zersägt) > Benz 190 E, 2.0, 122PS(Kolbenfresser) > Ford Escort MK7 Sedan, 1.8, 115 PS(Weggegammelt) > Megaoma B1 Limo, 2.0, 136PS. *bravo*
    Und ich bin noch in der Probezeit. :whistling:
    Moin,
    nimm einfach mal die Schalter raus, und dann siehst du schon ob da noch ein freier Stecker am Kabelbaum hängt.
    Bei meinem 96 iger war es damals so.
    Und ich brauchte nur den Türkabelbaum wechseln und die Sicherung einstecken.
    Gruß Wartburg
    Wie schon geschrieben wurde, in der B Säule liegt normalerweise der Stecker für die Tür. Ist etwas fummelig aber man kommt auch von Außen dran.
    In der Mittelkonsole mal kurz nachschauen. Sollte aber da sein.
    Die Fensterheber am besten wie es auch original ist Einnieten. Man kann zwar auch Schrauben nehmen aber eine ist da echt was zum Finger brechen.
    Vielleicht kriegst ja irgendwo ein paar verrostete Türen in denen alles drin steckt was du brauchst für nen schmalen €.
    Wenn du Türen dafür schlachtest mach kurz Strom auf dem Motor das der Heber runter fährt um ihn besser raus zu bekommen.
    Ich hatte letztens ne Tür für 19€ gekauft und für Ersatz geschlachtet.
    Der schlachtet mit fast vollausstattung steht doch schon längst da ;)
