Hilfe beim anschließen Fahrersitz mit Memory Funktion
    Nach dem starten geht sie an und dann wieder aus? Ist doch ok. Solange sie nicht an bleibt?!
    Hattest du die Batterie abgeklemmt? Muss man bei Airbagarbeiten IMMER!
    Airbagfehler lassen sich mittels Tech bei Opel löschen oder selber mittels OP-COM Software und nem Diagnosetool.
    Was hast du auch so? Memorysitze die nicht aktiv sind aber sich elektr. verstellen lassen?!
    "...und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
    (Zitat: Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH)
    Die Community des Opel Calibra
    Einmal editiert, zuletzt von Matze ()
