Fensterheber - Platine Mittelkonsole
    Brauche schnell hilfe, hab das fenster runtergelassen , auf einmal stoppt es , schau auf die schalter - kein licht. Gut nehm die schalter raus und die platine links , unterhalb des schalters , schaut alles gut aus , jedoch is die platine extrem heiß. Von außen seh ich keinen defekt.
    Ist diese platine überhaupt für die versorgung der schalter ??
    'EDIT' Gut habs getauscht und gut ist , naja mehr oder weniger 90€ wollte der typ !! - Fenster geht aber nur stückweise , weiß wer was das ist ?
    Kann mir jemand die kabelbelegung sagen ? Welche kabelfarbe was führt ? :D
    lg trimone
    Die Fenster musst du neu anlernen. Wenn das Fenster ganz hoch oder runter gefahren ist, den Schalter noch 5s gedrückt halten. Dann sollte die KofortÖffnung/Schließung wieder funktionieren.
    Na gut, von hinteren Fenstern habe ich keine Ahnung. Da habe ich noch Kurbeln :)
    Die hinteren sind nicht viel anders nur haben die halt extra schalter.
    Komisch seit ich den neuen schalter verbaut habe, wenn ich fenster rechts hinten nach oben betätigte , geht links hinten nach unten !!!
    was kann das sein ?? sind ja getrennte kabelbäume , wie geht das schon wieder ? -.-
    lg trimone
    Wenn nach dem anlernen die Fenster nur ruckweise runtergehen sind die Fensterhebermotoren defekt. da brauchst du neue ist ne Krankheit beim A Omega
    Das die Platinen sehr warm werden liegt an der ständigen Beleuchtung
    Danke für die Anworten :)
    Ja ok passt dann bleibt nur mehr ein Problem.. Seit ich den neuen schalter habe geht wenn ich rechts hinten das fenster runterlasse , das links hinten nach unten , was kann das sein ? Fenster vorne funktionieren wie es sein soll. die Stecker sind ja getrennt...
    Geht doch garnicht , die stecker gehen ja jeweils nur in eine richtung hinein ?! Hab nur einen neuen Schalter gekauft ( Fahrerseite , der mit der platine für versorgung) und den halt ab und angesteckt . Mit dem alten ging auch alles normal ..
    *edit* wird immer kurioser mittlerweile geht das fenster links hinten automatisch runter wenn man den "kindersicherung" knopf in der mitte da drückt...
