Kofferaumbeleuchtung geht nicht aus
    Nach langer suche wegen Batterie immer leer lags wohl an der Kofferaumbeleuchtung.Spannung blieb diesmal in der Batterie gleich.Der Schalter funktioniert nicht.Kann man den Schalter vom Kofferaum irgendwie testen?
    Gruss Andy
    Ja dass hat mir dem Schalter nichts zu tun. Du hast an der lampe quasi dauerplus liegen und die wird über die masse (im schalter) an und aus gemacht. Irgendwo zwischen Schalter und lampe ist wahrscheinlich dass Kabel blank und liegt auf dem Blech...schon leuchtet die Lampe dauerhaft.
