Audivox 1 DIN DVD Radio einbauen...
    Abend :)
    Ich kaufe mir morgen einen Opel Omega 2.2 Sport Caravan Bj: 2001
    Dort ist Original ein Opel Kasetten Radio verbaut.
    So nun habe ich vor mein gestern erworbenes DVD Radio "AUDIOVOX VME 8013" Einzubauen...
    so nun ist das Radio fuer 1 DIN gedacht, und das Opelradio hat ja 2 DIN...
    1. Wie bekomme ich das Originale Radio da raus, ohne es zu zerlegen?
    2. Woher bekomme ich den ominoesen 1DIN Schacht her?
    3. An dem Radio haengt ziemlich viel "Kabel" dran, wieviel Platz ist in diesem Einbauchschacht fuer normale 1 DIN Radios?
    Nochwas anderes...
    das Geraet verweigert das Abspielen von DVDs wenn die handbremse nicht angezogen ist.... dies wird mittels eines Kabels geloest was an die Masse seite der Handbremse muss.... kann ich das auch "irgendwo" auf Masse bringen?
    Danke fuer eure Antworten....
    Moin..also den schacht kannste dir bei ebay ersteigern...guckst mal Radioschacht Opel Omega B Facelift
    beim radio hast du vir gaanz kleine schrauben,die musst du raus drehen dann ziehst du am besten am kasetten schacht das radio raus.dann nimmst du noch den metallrahmen raus und baust die Radioblende ein.naja und dann baust du dein radio ein. ;)
    Moin
    Platz ist da genug gehst ja von 2DIn auf 1 Din.
    Aber war danicht was mit Entheiraten ?? Zwecks BC ? Ich meine das der FOH das entkoppeln muß aber bin mir da nicht sicher.
    Lg Helo
    danke fuer die antworten, werd mir eins bei ebay kaufen...
    mal noch eine Frage:
    ist im Omega ein "normaler" ISO Stecker, oder brauche ich einen Adapter?
    und kann mir noch jemand auskunft zu dem "problem" mit dem Handbremskabel geben?
    also zum 1, es sidn da 4 madenschrauben drinne,die rausdrehen und dann mit nem imbusschlüssel in die löcher rein udn rausziehen,gibt es extra so entriglungschlüssel ksoten 2 stück ca 6 euro,
    so nen einbauadapter und ne blende von 2 din auf 1 din kannste dir eigentlich in jedem hifiladen oder soagr media markt saturn etc kaufen!
    3.da ist sehr viel platz noch übrig,also kansntet locker da noch zb remotekabel chicnhkabel etc dranhängen!!!
    und zu dem 4,es gibt da nen trick,musste mal probieren ob es beim radio geht,geht bei den meisnten,hinten gibt es ja so ne art schraube und auf diese schraube einfach das kabel für die handbremse dranmachen(also auf masse legen),also bei meinem jvc hat es so gefunkt,und das müsste auch in der einbaueinleitung drinne stehen!
    danke fuer die antworten, werd das auf jedenfall mal versuchen.... mit der masse...
    hat der omi nun einen normalen ISO Anschluss, oder brauche ich einen adapter?
    ein paar fragen tun sich mir noch auf:
    - Wie Lang sollte das Powerkabel fuer die Endstufe im Kofferraum sein? Montageort waere Rueckbank, beim A Corsa bin ich mit 5 Metern Grade so hingekommen, waeren 8 Meter ausreichend?
    - wie komme ich am besten in den motorraum mit dem besagten Kabel? Soll in Zukunft was groesseres rein, daher werd ich 35qm verlegen... gibts da Probleme mit dem "einbau" bzw. mit der verlegung?
    deiner müsste nen normalen iso haben,
    5 meter sidn dicke genug,selsbt bei meinen omega a habe ich 5 meter und noch gut knapp 1 meter übrig,kann net sein das der b großer wie der a ist oder doch???
    wenn man vorne am motor steht seht man links so löcher in der spreitzwand,das kabel kommt dann da raus wo dein bremspedal ist genau da drüber,ja 35 würde ich nehmen geht ja eh nicht mehr im b omega glaube ich,wegen dem loch in der spritzwand!
    also 35 ist so nicht das maximum aber doch ausreichen,mit nem 35 wirst keine probs haben!!!
