Krümmergewinde ersetzen
  • #21
    ja ich hab mich falsch ausgedrück vom prinzip ist es das selbe.
    die von würth sind schon stabiler das stimmt. nur auch bei denen wird man ein M10 gewinde als ausgang für die hülsen haben.
    und wieder 3 verschiede materialien die der thermik ausgelastet sind
  • #22
    Wir setzen coils öfter mal im Geschäft ein und die werden dann auch regelmäßig von -10°C - 90°C im Wasser und Ölbereich eingesetzt, da wird weder was undicht, noch reißt es nochmals, da ja auch ein Gewinde keine Presspassung ist.
    Wenn aber von der M8 nichts übrig ist musst du sowieso auf M10 ausweichen und dann kannst du auch gleich M10 nehmen, ferner hält das dann auch länger, da eine M10 Gewindestange (Bolzen) eine andere Zugbeanspruchung hat, deine M8 könnte uU wieder reißen.
  • #24
    90°C das ist ja garnichts da denkt stahl doch nicht einmal dran sich zu verformen. nen krümmer wird problemlos heißer wie 300°C ab da wird es interessant... :P
