bei meinem vorfacer habe ich ja die scheibenreinigungsdüsen in der motorhaube. da kommt jeweils nur ein strahl raus. ich will aber fächerdüsen! es gibt ja die möglichkeit, die düsen in den laubfang zu montieren. haben die facerdüsen eine "fächerdüse"? die wasserausbeute muß besser werden. nein, es ist nichts eingefroren. die alten düsen würde ich in der motorhaube belassen und die neuen einfach im laubfang einbauen. die vorstanzungen im laubfang sind vorhanden.
die insignidüsen kann man ja auch einbauen, aber lohnt sich das? habe keine heizung in den düsen.
#7 Der Aufwand kann schon enorm sein.
Habe bis heute immer noch nicht den Scheibenwischer auf der Fahrerseite losbekommen.
Silikonspray drauf, Rostentferner drauf alles nichts gebracht
Die Werkstatt wollte sie mir auch nicht abmachen, weil sie Angst haben das Wischergestänke kaputt zu machen.
Hat jemand ein Tipp, wie man die abbekommt? Haben soviele schon umgerüstet muss ja also gehen
#9 hab auch mal ne frage zu dem thema
sind die wischdüsen vom insignia höher als die vom Vorfacer? (die vom Facer sind ja höher als die vom Vorfacer)
brauch ein paar höhere weil ich die bei mir in das laubgitter eingebaut hab
kann man die orginale Heizung der Wischdüsen in die Insingia-Düsen einbauen?
mfg Marc
#10 hi Jörg.
wenn du umbaust, schieß bitte ein paar fotos respektive schreib uns eine kleine Anleitung ins wiki.
Ich muss bei uns auch an beiden Autos die Düsen wechseln und bin einem Umbau nicht abgeneigt, da die Original Düsen ein lausiges Sprühbild haben...
Die vom POLO sind auch recht gut aber etwas zu groß...
Grüße -
