Leerlaufdrehzahl geht auf 0 -> Motor aus
- aimlezz
#2 Könnte viele Ursachen haben. Einmal hatte ich genau dieses Prolbem, weil mein STG einen weg hatte. Dann war es einmal der LMM, der beim Kuppeln oder eher gesagt bei geschlossener Drosselklappe nicht mehr richtig geregelt hat und dann ist die Kiste ausgegangen.
Leerlaufsteller scheint es nicht zu sein. Und Temp.-Sensor Wasser schließe ich auch mal aus. KW Snsor sollte es auch nicht sein, weil der sonst gar nicht erst anspringen solte.
Spritpumpe könnte es sogar sein. Hatte das bei einem anderen Fahrzeug feststellen müssen. Die scheiß Pumpe ging immer fest, wenn keine Last anlag.
Kannst ja mal bei warmen und laufendem Motor den Stecker vom LMM abziehen. Dann sollte er in den Notlauf gehen, aber dennoch laufen. Dann mal ganz vorsichtig fahren (keine Volllastorgien oder 50km) Dann halt ein paar mal auskuppeln und schauen, was passiert. - MKL geht bei nicht mehr sauber regelndem LMM leider noch nicht an. erst wenn der komplett im A ist, dann kommt die MKL. Natürlich geht die MKL an, sobald du den Stecker abziehst.
