Stromkabel + Massekabel verlegen
    Hey.
    Fahre nen Omega B Caravan. Wollte jetzt das Kabel für die Endstufe verlegen. Ich stehe so kurz vorm ausrasten, dass wenn hier nicht ne gescheite Antwort bei rum kommt ich den Wagen vor die Wand setz und mir was anderes kaufe :thumbdown: .
    Ich habe jetzt mehr wie 3 volle Stunden in der Kälte gestanden und alle möglichen Öffnungen durchsucht, aber ich finde kein Durchgang zum Innenraum! Google hab ich auch schon fast 20minuten lang durchstöbert. Ich hoffe dass mir hier jemand ne gescheite Antwort geben kann die auch ein Depp wie ich versteht. Und nicht ne Antwort wie "guck ma am Kotflügel", davon gabs bei Google zu genüge.
    Hab noch ein paar Bilder gemacht, vllt könnt ihr mir hier ja einfach mal Rot einkreisen wo ich was finden könnte.
    whooaaaa 3 Stunden für ein blödes Kabel
    http://data.mainflow.de/filessl/d27286adf284a9ee95ca.jpg
    http://data.mainflow.de/filessl/d27286adf258997e8adc.jpg
    http://data.mainflow.de/filessl/d27286adf2cf66a46d09.jpg
    http://data.mainflow.de/filessl/d27286adf2df4bfc4b6d.jpg
    http://data.mainflow.de/filessl/d27286adf28d9569adca.jpg
    http://data.mainflow.de/filessl/372f41f4dbc09de46f69.jpg
    hast du jetzt das plus kabel verlegt bekommen?
    wenn nicht fahrerseite unter der scheibenwischer abdeckung sihst du einen freien gummistopfen den leicht einschneiden und dein pluskabel durchdrücken,dann kommt es an der pedalerie aus
    Falsche Freunde...
    besuchen dich im Knast
    Wahre Freunde...
    Sitzen direkt neben dir
    & Lachen: Wir haben verkackt,
    aber es war verdammt geil.
    Der Thread den du gepostet hast ist mir nicht entgangen, nur hab ich halt bissl Bangel davor das Gummiteil einfach kaputt zu machen, nicht dass da nachher Flüssigkeit in den Fahrerraum bzw an die Pedale kommt. Hab gehofft es gäbe nen Durchgang wo ich nen Propfen habe den ich rein und raus machen kann.
    Aber danke schonmal für die Antworten! :)
    Habt Ihr noch nen Vorschlag wo ich das Massekabel anbringen kann im Berreich der Rücksitzbank?
    Also, so hab ichs gemacht... War echt 'ne Quälerei xD
    Nimm als 1. den Wischer ab...dazu die Rot-Umkreiste 13 Mutter lösen... Mutter abnehmen, ich glaub da war auch 'ne Unterlegscheibe mit drunter...
    Die musste auch mit runter nehmen. Dann bei dem Pfeil den Wischerarm auf die Windschutzscheibe drücken, dann kann man den Wischer normalerweise abnehmen.
    Als nächstes die Schraube bei Punkt 3 lösen... Müsste 25Tx oder so sein...
    Dann die Grünmarkierte Dichtung abnehmen.
    Nun kannst du die Abdeckung soweit hochdrücken/klappen, dass du zumindest den Gummipropfen siehst...Dann siehst du auch wo du hinschneidest.
    Man könnte die Abdeckung auch ganz abnehmen, aber bei mir hat es auch so geklappt.
    Ich würde dir gerne Bilder machen, wie es weiter geht, aber jetzt is es schon dunkel und morgen komm ich auch erst von der Arbeit, wenn es wieder Dunkel ist :D
    Wenn du das Kabel da durch hast, kannste es unter der Türkantenverkleidung weiter verlegen, hab ein Bild von mir genommen als kleine Hilfe...
    Solltest du aber eigentlich hinbekommen:
    Also, die Zierleiste (Die mit dem Opel-Blitz) kannst du raushebeln... Die hab ich dir mit Pfeilen markiert.
    Da drunter befinden sich Torx-Schrauben (auch wieder 20-25 oder so)
    Ungefähr da, wo ich die Kreise gemacht hab.
    Hinten das gleiche.
    Wenn du diese Verkleidung dann raus hast, kannst du die "kleine" Verkleidung am Haubenzug rausbauen, dazu 2 Schrauben lösen...
    Bin mir grad aber nicht mehr sicher ob du diese Verkleidung auch raus bauen musst...Ich meine aber wohl ^^
    Musste mal gucken...
    skyde28: Sehr gute Erklärung, respekt!!!
    @: ChrisHRT: Verwende bitte überall einen Kabelschlauch, wo dein Stromkabel NICHT im Kabelkanal liegt. Den eingeschnittenen Gummistopfen mit Silikon oder ähnliches abdichten...
    Hehe, ich helf gern ^^
    Wenn du noch weitere Fragen hast, weißt ja wo die zu stellen sind :D
    Ich versuch morgen mal 'n Bild davon zu machen, wie ich die Cinch-kabel verlegt habe!
    Eine Frage noch, haste die Endstufe schon drin?
    Wo haste die hin gemacht?
    PS: Klemm die Batterie ab...xD (Aber wirste ja selbst wissen)
    Ich hab die Batterie bei mir wohl zu oft ab- & angeklemmt, ich musste zwischendurch immer wieder die Batterie anklemmen um die Karre umzusetzen, weil jedes mal jmd. wieder raus musste :D
    Dadurch hat sich mein KW-Sensor wohl abgeschossen xD
    Ich schätz mal der hat dadurch iwie Spannungsspitzen bekommen oder so...
    EDIT: Thx crawler... Is halt auch erst 4 Wochen her oder so...Also, als ich es bei mir gemacht hab ^^
