hi freak's hab mal wieder ein problemchen
- Kami261
#22 wenn er kalt iss zickt er ein bischen weil er von unten einen falschen wert bekommt und dann holt er sich den 2. wert vom NW-Sensor und dann läuft er
aber das problem lieg darin wenn der kranz zerflieg der ist ja im öl kreislauf den rest kannst du dir ausmalen heul
das gibt ein schönen hammer davorne drinn und dann steht mein kleines motörchengrüsse kami261
#24 Also ich hätte im Keller noch nen komplett zerlegten 3.0er Motorblock. Wollte die Teile die Tage alles zum Schrotti tragen. Sind die Reste vom letzten ZKD Schaden, weiß nicht was da alles durch das 12 Monate liegen im braunen Schlamm zu Schrott geworden ist. Ich frag mich eher grad wo der Kranz war, Kurbelwelle liegt komplett auf meiner Werkbank.
#26 @Dizzy
ich weis nicht was du dafür haben möchtest viel kann ich dir nicht bieten da
wir 3 kidis ham und deswegen hab ich mir das auto geholt zwecks der grösse
viel geld hab ich nicht übrig da grade noch ein umzug vor der tür steht
es ist wie immer es kommt ganz dicke wenn man es überhaupt net gebrauchen kann
aber das wisst ihr ja selber
denk dir was aus wenn die teile noch zu gebrauchen sind und ich daraus noch mal ein kleines 3lieter motörchen bauen kann
wäre ich dir dankbargrüsse kami261
#27 Ich will nicht reich werden mit die Dingers......ich brauch nur Platz im Keller. Umzug steht bevor, und das Ding hat hier nur rum getropft. Deswegen den ganzen Block zerlegt. Kurbelwelle wollte ich erst bei ebay anbieten, aber sowas braucht niemand
die Kolben sind völlig verrostet oben und an den Kolbenringen, hatte ja auch nen derben Wasserschaden der Block.
Willst du denn nur den zahnkranz haben? Wenn ich mich recht erinnere mußte das doch der kleine runde sein der auf der Kurbelwelle steckt und mit der fetten Schraube angezogen ist. Meinste den? Oder ist das der ring mit eckigen ausschnitten drin der mit Torzschrauben seitlich an der Kurbelwelle angeschraubt ist? Mache da nächstes Mal wenn ich Zuhause bin die Tage mal Bilder von der Kurbelwelle und den Kränzen.
Wenn ich das ganze richtig gesehen habe sollte man den Ausbau auch von unten erledigen können. Untenrum alles ab und dann kann die Welle raus, so hab ich sie ausgebaut.
