hört sich schon besser an,nur kommen bei meinem radio keine kabel raus sondern der stecker kommt nur vom auto in das radio das heißt ich müßte mir dann erstmal einen stecker holen der ins radio und wo kabel rauskommen oder wie???? Aber dannn müßte ich doch dann die anderen kabel auch verbinden oder wie???????
bin neu hier und brauche Hilfe
- totti37
#16 AHA jetzt!!! Ok wenn du keine Ahnung vom elektrischen hast wäre es einfacher einen passenden Adapter zu besorgen. Im Fachhandel solltest du so einen bekommen. Nimm die Bedienungsanleitung vom Radio mit und sag dem Verkäufer welches Auto du hast...
Danach die besagten Kabel tauschen und es geht -
