Vorkat erneuern bei DPF Nachrüstung?
- KABN13
#3 Also bei HJS etc. muss der OXI gewechelt werden, nach 70tkm oder 80tkm oder älter 5 Jahre.
Alles Geldmacherei. Entweder der funzt noch oder er funzt nicht.
Ich würde den OXI ganz raus lassen. Der bringt zu viel Hitze in die Abgasseite vom VTG Lader.
Zudem zu viel Staudruck.
Aber wir bleiben ja legal. Also muss der wohl offiziell neu gemacht werden.
#5 Hier noch einmal der TExt von HJS:
Für Fahrzeuge mit der Emissionsschlüsselnr. 0444 (010244)
Der Hauptkatalysator wird durch den Einbau des HJS City-Filter® Kombisytems ersetzt.
Beim Einbau muss darauf geachtet werden, dass die vorgeschalteten Katalysatoren nicht älter als 5 Jahre sind, nicht länger als 80.000 km im Fahrzeug verbaut waren, sowie keine sichtbaren äußerlichen Mängel aufweisen. Wenn die genannten Bedingungen nicht erfüllt werden, ist der Oxi-Kat zu erneuern.Also habe ich im Omega doch den OXI-Kat direkt am Lader und nen Dieselkat, der dann durch den DPF ersetzt wird.
