Y22DTH Leistungssteigerung
- Till.Spencer
#3 Hallo,
das Problem für die meisten Tuner ist das PSG5 (beim DTR ab 03 PSG16). EDS kann dir auch deinen y22DTH mit PSG5 "Tunen".
Ich finde die Preise von Lexmaul, Irmscher u.s.w. einfach übertrieben! (800€) Bei den meisten Tunern für eine Software anpassung liegen die Preise zwischen 250 und 500€.
Der Unterschied ist halt, dass du bei den Boxen ein Gutachten bei hast, was auch den Preis aus macht, weil solch ein Gutachten schweine Teuer ist.
Ich persönlcih würde dir Empfehlen zu EDS zu fahren (oder sonst wo hin). EDS hat halt schon ein paar Erfahrung mit den DTI´s.
Die Pumpen sind an sich gleich, der Unterschied liegt in den Stuergeräten (PSG5/PSG16).
Ansonsten gibt es zum Astra (DTR) noch Unterschiede wie z.B. das Ansaugrohr Turbo zum LLK, und der LLK an sich, wobei der Omega da noch besser dran, ist weil das Ding beim Astra völlig verdeckt ist. Trotzdem hat der DTR 5PS in Serie mehr, wobei die DTR´s ganz schön nach oben streuen.
Die mehr PS lassen sich sicherlich auf das geänderte Steuergerät zurückführen.
#4 die einspritzpumpen psg16 und psg5 unterscheiden sich in mehreren teilen .... da ist nicht nur das steuergerät anders, es gibt auch mech. unterschiede
die einspritzpumpe beim vectra b mit y22dtr ist die gleiche wie beim omega y22dth ... astra g, zafira und vectra c / signum haben eine vp44 psg16 pumpe verbaut
#8 ZitatAlles anzeigenhast du dir mal eine psg 16 pumpe genauer angesehen ?
Wenn du mit genauer meinst, ob ich das Ding schonmal überholt habe oder der Gleichen...Nein! Sonst wüsste ich bestimmt bescheid.
Das Sich Die PSG5 zur PSG16 vom äußerlichen unterscheidet, ist mir bewusst. Trotzdem dachte ich, dass es letztendlich keine großen Unterschiede gibt. Daher die Frage... (man kann ja nie genug lernen
#9 eine box kann bei einer vp44 keine sensordaten verfälschen ... man muss schon genauer unterscheiden, bei cr-motoren wird meist nur die sensorspannung des raildrucksensors verfälscht. da dieser motor eine verteilereinspritzung hat, gibt es keinen raildrucksensor ....
der smiley in deinem text war schwer zu deuten ...
es gibt kleine mech. unterschiede zwischen den pumpen.
#10 ich will aber nur n software tuning haben, nich irgendwie n anderes Steuergerät, oder sonstiges! Am liebsten PC ran, 20min. später wieder ab und gut, so hat das bei meinem Kumpel am Corsa OPC auch hingehauen. Gut der OPC is mal eben 6 Jahre jünger, aber sowas muß es doch für`n omega auch geben
MfG Der.till
