Bremsflüssigkeit selber wechseln
- cosamia1975
#4 Hallo,
du kannst die Bremsflüssigkeit wechseln so wie bei einem PKW ohne ABS.
Das einzigste, was du beachten muß, ist das du beim entlüften die richtige Reihenfolge einhälst und zwar.:
Zuerst am Bremssattel hinten rechts, dann hinten links, danach vorne rechts und dann zum Schluß vorne links.
Die Bremsflüssigkeit muss die Spezifikation DOT 4 und SAE J 1703 haben.
Die Zündung brauchst du nicht anmachen.Gruß Christian
