Probleme bei warmen Motor
    Ich hoffe man kann mir auch hierbei helfen...
    Wenn beim starten der Motor kalt ist, läuft die Drehzahl ruhig und gleichmäßig. Doch sobald der Motor warm ist, läuft die Drehzahl im Stand sehr unregelmäßig, unruhig und huckelt wie verrückt. Was kann das sein? Der Leerlaufregler? Wenn ja... kann ich es überprüfen, bevor ich mich ran schmeisse?
    Dank
    hallo,
    der x20xev hat eine kleine bohrung unter der drosselkappe wenn du den kleinen schlauch vom ventiel deckel folgst siehst du die hohlschraube mit der bohrung die bohrung sauber machen und den schlauch wenn du glück hasst war es dass häufiges problem beim x20xev viel glück
