Nu hab ich gleich ma noch ne Frage
Seitdem ich vor einigen Tagen an meiner Omme die Batterie abgeklemmt hatte, spinnen meine el. Fenster auf der Beifahrerseite!
Wenn ich sie zumachen will, dann gehen sie erst zu und dann wieder einen Spalt auf
Vorne sowie auch hinten!
Sie gehen eigenständig auf und zu aber beim schließen lassen sie dann eben diesen Spalt und ich muß die Stück für Stück schließen, damit die nicht wieder aufgehen!
Auf der Fahrerseite funktionieren sie einwandfrei!
Wo isn da plötzlich das Problem?
Ärger mit dem Fenster auf der Beifahrerseite!
- Cheerocina
#2 Hallo und nun mal zu deinem Problem mit den Fensterhebern......komisch ist, das danach nur die Fensterheber auf der Beifahrerseite spinnen....aber probiere mal folgendes, und das mal bei allen vieren......drücke mal die Taste für den Fensterheber vorne und lasse sie gedrückt bis das Fenster ganz unten ist...loslassen und wieder drücken und gedrückt halten bis das Fenster oben ist, dann losslassen ......dann probiere mal, ob dann das Fenster normal sich öffnet und schließt....kenne dieses synchronisieren aber nur beim omega b...aber vielleicht geht das beim a-omega ja auch do.....wenn es gehen sollte machst du das mal bei allen anderen auch so.....viel glück
#3 Das mit dem Auf und zu kenne ich, bis es Klick macht, dann schließen die ja automatisch, nur das Problem ist, daß das auf der Beifahrerseite nicht funktioniert, da er eben erst gar nicht ganz schließt sondern gleich wieder nen Spalt öffnet!
Werd das aber nachher auch nochmal testen und berichten!So hab das gestern mal getestet aber nichts!
Die Beifahrerseite zickt nach wie vor -
