Bremskraftverstärker Omega A 2.6
    bei meinem neu erworbenen Omega A 2.6 Bj. 91 ist der bremstkraftverstärker defekt. Kann ich auch einen BKV aus einem anderen Omega A einbauen, oder muß es der selbe Motor sein?
    Danke
    Daniel
    Hi Daniel8,
    bevor der Bremskraftverstärker gewechselt wird solltest Du alle Schläuche die von/zum Bremskraftverstärker gehen kontrollieren, bei unserem Omega B war ein Schlauch durchgescheuert weil er nicht fixiert war und so an einem Metallwinkel gescheuert hat.
    Gruß, Hermann
    Wenn du die Spur nicht wechselst, hast du keine Chance zum Überholen. (Chin. Sprichwort)
    Eins meiner anderen Hobbys: > PGO Buggy < fahren
    Hallo
    das ist falsch... der Daniel braucht einen mit folgender Teilenr. 90272641 der ist im C26NE, C30NE, C30LE, C30SE, C36GET und C40SE verbaut.
    sicher das es der BKV ist und nicht der HBZ? Teilenr. vom HBZ ist 90297557
    habe beides im Teilebestand, wenn interesse besteht PN
    Gruß Patrick
    Fuhrpark aktuell: Omega A Limo C30SEJ, Omega Evo 500 C40SE, Omega L40 C40SE und Irmscher Senator C40SE
    Hallo Daniel,
    wie hast du denn den BKV getestet? Hast du vor Motorstart auf die Bremse getreten und bei Motorstart ging die Bremse noch ein Stück tiefer? Dann ist dein BKV noch ok! Gern geht auch das Rückschlagventil zum Ansaugkrümmer defekt. Solltest du auf die Bremse treten und die Bremse geht nach einem kurzen Halt immer weiter nach unten, dann könntest du einen defekten Hauptbremszylinder oder einen undichten Radbremszylinder haben. Diese Tips gelten natürlich nur für eine entlüftete Bremse, da Luft im Kreislauf die Fehlerdiagnose erschwert.
    Viele Grüße...Fred
