Vectra felgen 5 loch auf omega b facelift passt das?
- davidm280578
#3 Hi,
Als ich die Jungs von der Opelwerkstatt fragte, ob ich die "alten" Winterreifen meines Omega B (Caravan) auf den "neu gekauften" Vectra C (ebenfalls Kombi) packen kann meinte der:
"8| NEIN :pinch: - Das passt bei der Stahlfelge ´vorne und hinten´ nit "(Wortspiel mit etwas Weißheit)
Da die Maße bei Stahl- und Alufelgen in gewissen Bereichen identisch sein müssen, würde ich es lieber sein lassen.
..wenn du nicht gerade Musik ala "utz utz" oder "kreisch kreisch" machen willst
Wenn es bei dir dennoch klappen sollte, lass es mich wissen
#4 Es ist ganz einfach:
Die Felgen vom Omega passen ohne Probleme auf'm Vectra, da die Omega 15" Stahlfelgen 'ne ET von 33 haben und die für den Vectra eine ET von 49.
Theoretisch passt also eine Vectra-Felge mit Spurverbreiterung auf den Omega (gibts' 16mm pro Rad bzw. 32mm pro Achse?).
Von der notwendigen Einzelabnahme rede ich hier gar nicht.Gruß
