bordcomputer tausch von mv6 in x20xev seit dem probleme mit anzeige (unplausibel)
    hallo habe auf grund von pixelkrieg mein bordcomp. ausgetauscht. hat alles supi geklappt bis zum erstenmal zündung an.
    -anzeige automatikgetriebe ( ich habe keins)
    -123km restlaufstrecke (tank voll)
    - viel zu hoher verbrauch (vorher 8,5l und jetzt nicht unter 11l)
    kann es sein das man den bc neu prog. muss oder gibt es da tipps von euch?
    oder passt der vom mv6 nicht in den 2,016v?
    danke schonmal im vorraus
    Auch wenn es fast jede Woche dieses Thema gibt: Mir konnte noch keiner helfen ;)
    Habe seit dem Wechsel eine max. Reichweite von ca.222km ud dieses läßt sich auch durch den FOH nicht abgleichen/ändern opder dergleichen....
    Das ist Komisch, ist vielleicht irgendein Sensor im A**** ????
    Fehlerspeicher gibt nichts raus ?? Was hat der FOH gesagt nachdem es danach noch nicht funktionierte ?
    Da ist kein Sensor kaputt...zeigt ja immer den selben wert an. :( Der FOH meinte ich soll nen neuen verbauen,aber bei dem ist das genauso. ?(
    MID zeigt "F" an...?
    Den BC kann man nicht direkt Programmieren.
    Es wird nur 'ne Codezahl eingegeben.
    Die Codezahl muss zum jeweiligen Motor/Getriebe passen,
    Wichtig ist aber, dass der Code zum Baujahr des Spenderfahrzeuges passt und nicht zu dem Fahrzeug in dem er eingebaut wurde.
    Also wenn der BC aus 'nem 97er stammt und in ein 95er soll, muss der passende Code des 97ers gewählt werden.
    Ich habe vor kurzem in unserem vectra-B 'nen BC eingebaut. Da kamen die tollsten Ergebnisse (BC aus 98er Modell, unser Vectra ist 'n 97er). Da lag der mometanverbrauch schon mal bei 8l/h im Stand (!), wenn der Code vom 97er modell, anstelle des 98ers (mit dem gleichen Motor) verwendet wurde.
    Der FOH muss sich halt ein wenig auskennen, wie man das Tech2 bedient... ;)
    Zum fehler F
    Wurde ein Code von 'nem Schalter eingegeben? Falls nicht, kann auch der fehler F kommen (passiert immererst nach 'ner Weile).
    Vielleicht ist auch der Stecker kaputt oder hat'n Wackler.
    gruß
