Welche Soffittenlampe im Innenraum
- MV6chen
#13 ehm sorry aber das sind SOFITTENLAMPEN... http://de.wikipedia.org/wiki/Soffittenlampe
in der innenraumleuchte ist es glaub ich b10d sein...die gleichen die auch innen tacho kommen...
#15 Also in der Facer Innenraumleuchte scheinen welche mit dem Sockel Ba9s verbaut zu sein.
Aber wie bekommt man diese raus? Kriege es einfach nicht hin.
Aber mein Vorbesitzer war schon HammerHabe vorhin schon die Türbeleuchtung gewechselt, dabei ist eine Sicherung flöten gegangen.
War ne 10A drinne, anstatt einer 30A -
#17 Es gibt da zwei Einkerbungen eine oben und eine unten linke Seite vom Plastik, da mitm Schraubenzieher rein und bisschen nach vorne drücken. Dann in jede Ecke und nach vorne drücken.
Dann hab ich eine Seite nach vorne gedrückt und mitm Finger dahinter und rausgerupptDie scheinen geklebt zu sein, da so schwarzes Zeug aufm Plastik drauf ist.
Sie halten danach auch nicht mehr, muss man neu festkleben. -
#18 ZitatDie scheinen geklebt zu sein, da so schwarzes Zeug aufm Plastik drauf ist.
Du hast sie falsch ausgebautDu mußt nicht das Plasteglas abmachen(ist geklebt) sondern die ganze Türleuchte ausbauen! Dann von hinten die metalkappe abziehen und die lampe tauschen
