Knakcen vorne beim Omega A
- veritas
#13 Aprobo Zahnriemen wenn er dir Reißt brauchst keine Angst haben der Motor sollte Normalerweise keinen Schaden nehmen!
Is ein Freiläufer
Das mit Hollpriger Strasse und Klappern sind 100% die Koppelstangen is bei meinem genauso obwohl ich einen B Omega hab!
Ich mach am WE Neue rein bei mir dann is mal wieder Ruhe -
#14 Wenn es nur beim kpl. einlenken knackt dann ist es normal!Ist ne alte Krankheit beim Omega A und völlig normal.
dann nimmst dir bitte ne feile und machst die Lenkbegrenzer richtig sauber.
Wenn die wieder sauber und eben sind machst Wälzlager fett drauf und das Geräusch ist weg.Gruß aus dem Pott
Michael
#16 Fahren kannst du damit noch ewig! Hört sich nur scheiße an...
Öl kannste 15W40 nehmen, da reicht das günstige (habeich auch immer gemacht) .
Nach dem Rost solltest du mal schauen, -> Omega A 2.6i 176 TKM Dinge die ich beachten sollte ?
da hatten wir das Thema gerade!Ansonsten... Zahnriemen legste dir nen neuen in Kofferraum und wenn der Alte reißt bauste den neuen einfach drauf, wenn der Motor im Originalzustand ist, passiert da nichts! (Freiläufer, wie schon geschrieben)
Oder, du wechselst ihn demnächst mal vorbeugend! Dann aber bitte auch gleich ne neue Wapu verbauen (darüber wird der ZR gespannt), die fängt sonst als nächstes an zu tröppfeln.
Evtl. mal den Benzin- und Luftfilter wechseln, Luftfilter hört sich übrigens nen offener K&N ganz gut an
Was gibts noch...
Achja, ab und an mal zur Tanke fahren
Viel Spaß mit dem Omega!!! Was hast du bezahlt? stell mal Bilder rein!
