Standlichtfrage
    mein Omega 2.5 td Bj 1198 hat Klarglas-Scheinwerfer mit Xenon.
    Nun, ich lese hier schon seit Tagen, werde nur nicht fündig. Habe folgendes Problem:
    Das gelbliche Standlich sieht eher bescheiden aus. Wollte mir ander Birnchen besorgen.
    Nun kommt die Frage, welche Fassung muss man nehmen. Die Scheinwerfer sind original
    Kann mir jemand weiterhelfen? Wäre ganz toll.
    Danke erstmal.
    du brauchst eine Birne mit T10 Sockel.
    Hai nehme bitte keine LED sondern SMD sind besser :thumbup: .. leuchten auch viel stärker. bei Ebay gibt es welche sogar mit 4 SMD auf einer Birne.... die habe ich mir auch geholt Standlicht und tacho sieht SUPER aus
    SMD ist die Gehäuseform der LED.
    Deswegen verstehe ich den Satz nicht:
    Sind aber nicht zulässig.
    Zulassung haben die nicht ... aber ich war bei Dekra und der man hat mir gesagt solange die nicht rot oder blau sind... sondern Weiß gibt es keine Probleme. Bei der Polizei Kontrolle sagen die auch nichts...
    Gebe einfach SMD T10 bei Ebay ein und da suchst dir welche aus.... SMD sind so kleine leuchtende Chips... bei wiki kannst dich schlau lesen unterschied zwischen LED und SMD
    Also den Standlichtbirnen denke ich das nicht. Habe die Seitenblinker auch gegen LED getauscht und nix passiert. Lediglich bei Frontblinker fängt der an zu jammern.
    Nixe da mit BC wir haben doch kein can bus System im Omega ... ich habe überall SMD drin sogar im Rücklicht rote und xenon im nebelscheinwerfer und der BC hat sich noch nie gemeldet
