Hallo an alle,
habe einen V6 facelift mit echt allem drin außer das ich jetzt gern den BC noch über Wischerhebel nachrüsten möchte. Nicht nur so sondern da ich drauf angewiesen bin (da der bc schalter im siemens bald wegfallen wird)
damals bei meinen calibra gab es für diese nachrüstung sogar eine anleitung das wird es hier bestimmt nicht geben oder?
denn viele hatten es ja serienmäßig ![]()
würde mich echt riesig freuen wenn mir da jemand helfen könnte
p.s: hab das große navi mit allem drum und dran drin , fals das eine rolle spielt.
Wischerhebel MIT Bordcomptertasten nachrüsten
- champagner
#4 problem ist das meine lenkrad FB dann nicht mehr geht und bei der suche hab ihc keine antwort dafür gefunden ..
machbar wird es sein bin ich mir eig. sehr sicher..
nur ohne hilfe bin ich ratlos
hab bei mobile und autoscout bissl geschaut und da gabs bilder wo die facelifts auch wischerhebel mit bc tasten hatten. -
#5 Hallo!
Die hatten dann mit Sicherheit kein NCDC verbaut. Jetzt nochmal, wenn Du das NCDC ausbaust sind die BC-Funktionen weg. Die BC-Funktionen die über das NCDC gesteuert werden können nicht über eine Lenkstockhebel gesteuert werden, erst recht nicht wenn kein NCDC mehr vorhanden ist.
FalkeFoen -
#7 Moin.
Der BC ist entweder im MID (bei Fahrzeugen ohne Navi) oder im NCDCxxxx integriert. Das CID (oder GID) ist in dieser Hinsicht "doof" und hat weiter keine Funktionen, als die Infos vom NCDCxxxx darzustellen.Wenn man das NCDCxxxx rausschmeißen will und trotzdem die BC Funktionen haben möchte, muss auch das CID/GID raus und ein MID rein.
Dann sollte das auch mit dem Wischerhebel mit BC-Tasten funktionieren. Ob allerdings der Stecker für den BC an der Lenksäule vorhanden ist, entzieht sich meiner Kenntnis...Gruß
