Na ja, das mit der Stilllegung der WFS hat sich für uns erst einmal erledigt, da wir jetzt wieder eine zweite funktionierende FB haben. Keine Ahnung wie, aber der FOH hat anscheinend durchaus eine Möglichkeit, auch ohne Code Karte eine neue FB zu programmieren. Wo dann die "Sicherheit" einer durch Code Karte an deren Besitzer gebundene WFS bleibt ???
Nichtsdestotrotz sehe ich mit einigem Grauen in die Zukunft und weiß jetzt schon, daß eines Tages die Batterien der FB leer sind, keine Ersatzbatterien im Auto liegen (oder gerade mal wieder leer sind) und ich meilenweit von der nächsten Möglichkeit entfernt bin, an Batterien heranzukommen ...
Wegfahrsperre
- OmegaMV6
#22 Die WFS deaktiviert sich selber, und zwa so.: 1. Aufsperren mit Schlüßel
2. Zündung an
3. Eine Halbe Stunde Warten
4. Motor Starten
Das geht bei einem Omega B MV6 mit X30XE und bj. 94 mit einem S in der Fgstnr.
Habe es schon mal selber so machen müßen weil die Batterie des Senders leer war, und der Ersatzschlüßel zuhause war.
gruß
verleinix
#23 mal eine frage .habe auch ein 94er imt infarot wfs,wenn ich das kabel kappe geht dann noch die fb? muss sie neu angelernt werden wie oben beschrieben zundung an fb am empfänger gefrückt halten bis innenraum lampe blinkt???
will die wfs deaktivieren weil ich mir eine alarmanlage einbauen will mit wfs die zugelassen ist bei der versicherung
#24 Hi,
kurz und knapp:wenn ich das kabel kappe geht dann noch die fb?
ja
nein
#25 Hi,
kurz und knapp:ja
nein
Danke .heute gekappt und alles geht,leichter als gedacht,kabel ist braun gelb und vom stecker die erste leiste von links nach rechts das 9te kabel super leute
#26 also ich kann nur sagen, das die WFS zu deaktivieren geht, das ist oft deshalb von nöten, wenn der IR-Sender ausfällt.
Gerne per PM mehr.***********************
Heimwerker Community ww.1-2-do.com
z.B. Heimwerkerparty http://www.1-2-do.com/forum/er…ressionen-thema-1867.html -
