Perverses Quietschen
    Ich hoffe ihr helft mir schnell den das quietschen is sowas von lästig und zugleich noch PEINLICH
    an meiner hinterachse bzw. an beiden radläufen kommt immer wieder ein quietschen raus wen man das fahrzeug nur ein kleines bisschen bewegt... woran kanns liegen? da quietschen kommen aus der nähe der bremsen
    danke im vorraus
    Autofahren kann man erst wen die Fliegen am Seitenfenster kleben.
    das meiste hört man bei mir auch nur beim ein und aussteigen aber das is mim gewicht egal. Ich wiege 92kg und meine freundin 52kg. un es quietscht bei beiden. aber bei mir bissel mehr da ich 40kg schwerer bin ^^
    das hört sich für mich so an als ob deine bremsbeläge
    (egal ob für scheibe oder für trommel) abgenutzt sind und anliegen.
    vieleicht ist es auch der bremssattel der fest ist durch dreck, schmutz, usw.
    genau das
    EDIT:
    Problem gefunden
    Wen die handbremse gezogen ist kommt dieses problem. Während der fahrt ist nichts zu hören.
    Bremsklötze und Scheiben kontrollieren fertig ^^
    Schönes parken wünsche ich noch
    Einmal editiert, zuletzt von Neformat ()
