Hallo Leutz hab n Problem hab mir ne Alarmanlage mit Funkfernbedienung gekauft. Mein Problem is das ich die ZV Motoren nicht angesteuert bekomme. Stimmt es das die ZV vom Omega B negativ geschaltet ist?
Im Schaltplan sind an der Fahrerseite 5 Leitungen eingezeichnet. 2 Zum Schalter und 3 zum Motor. Das gleiche auch bei der Beifahrertür ausser bei den hinteren Türen da sind es nur 3 Leitungen. Falls die ZV negativ geschaltet is habe ich von dem neuen Steuergerät aus öffnen + und - und schließen + und -
Nun wollt ich fragen ob mir jemand beim anklemmen hilfe geben kann.
Ich komm irgend wie nich klar warum vorne die türen 5 kontakte haben.
Wäre klasse wenn mir jemand helfen kann
Danke schonmal im vorraus.
Problem mit Alarmanlage plus Funkfernbedienung
- omega b 2l
#3 laut dem schaltplan meiner alarmanlöage war es im omega eine plus minus gesteuerte zv .. sprich beim öffnen führt schwarz/rot plus und schwarz/gelb minus beim schließen ist das ganze dann genau umgekehrt am steuergerät im beifahrerfußraum .. hab auch ne ganze weile rumgespielt um das bei mir rauszufinden .. so hab ich es zumindest bei mir gelöst falls fragen da sind kannste mir auch gerne ne pn schreiben dann erklär ich dir das nochmal genauer
#4 Alles anzeigenJa, ist richtig, der Omega hat eine negativ geschaltete ZV.
Du musst deine Steuerleitungen für die ZV von der Alarmanlage so verkabeln, das du beim schärfen und entschärfen jeweils ein minus hast.
Und mit den beiden Kabeln gehst du dann ans ZV-Steuergerät hinter der Verkleidung im Beifahrerfussraum.
Pin 3 braun/rot
Pin 16 braun/weißmfG Stefan
Und wo klemm ich die beiden Pluskabel an? Pin 25?
#6 Alles anzeigenIch gehe einfach mal davon aus, dass du 6 Kabel am Alarmanlagensteuergerät hast die für die ZV zuständig sind.
So sind die meisten Anlagen aufgebaut.
Da mussen dann zwei Kabel an Masse gelegt werden, zwei gehen an die ZV und zwei werden in deinem Fall nicht benötigt.Was für ne Anlage hast du da?
mfG Stefan
ja 6 kabel habe ich bei negativ gesteuert st 2 kabeln minus und 2 mit schliessen/öffnen signal und die anderen 2 keine ahnung da steht ne schere dahinter hei´ßt wohl ich brauch die nich oder`?
Also auf Pin 3 hab ich minus (schließen) pin 16 minus (öffnen) geklemmt schliessen plus auf pin 22 und öffnen plus auf 24 -
#10 Hallo xx179!
Wie ich hier lesen kann. kennst Du die eventuell die Kabelbelegung des Steuergerätes der ZV (befindet sich rechts im Beifahrerfußraum, richtig
)!!!Mein Problem: Ich habe seit einem Jahr meinen OMI CAravan Facelift, Bauj. 06.2000. Beim Bedienen der ZV über die Funkfernbedienung wird nur die Innenbeleuchtung (beim Öffnen) angesteuert, aber eben keine Blinker
Sicherungen habe ich überprüft, Relais auch (weiß aber nicht ob das Richtige fehlt?). Ein Konfigurieren der FB (Zündung einschalten , 30 sec. drücken) klappt nicht -heißt: ZV verriegelt nicht als Reaktion!
Öffnen, abschließen, ja sogar Fenster schließen klappt alles!!! Nur die Blinkeransteuerung eben nicht!
Vielleicht kannst Du mir ja ( Anleitung / Schaltplan) erklären, wie ich vorgehen muß!!!
Wäre Dir echt dankbar ( unter meinem neu aufgerufenen Thema hat sich leider keiner gemaldet
).Gruß
7.donvito
P.S. Hatte auch mehrfach nassen Fußraum Beifahrerseite; hab den Gummi vom Ablaufkasten entfernt (hoffe das damit der Wassereintritt aufhört): Könnte das Steuergerät eventuell dabei was abbekomen haben??
