X20XEV Größer Drosselklappe, anderer Ansaugkrümmer !?
- deltatuning
#2 mach mal den schlauch vor dem luftfilterkasten ab -- dann merkst du so ungefähr wie laut alle weiteren umbauten werden.
ob die ganzen umbauten wirklich was bringen( außer laut) bei einem 1,5 tonner ist fraglich? das einzige was ich erreichen konnte war das er fast ausdreht im 5 gang und im 1-2 gang richtig gut zieht und frei hochdreht - aber ab dem dritten wird es dann schon zäh - der anschluss vom 2. zum 3.gang passt nicht richtig - die drehzahl fällt zu tief um weiter ordentlich schub zu entwickeln.
da fehlt ein turbo
#4 siehe hier :http://www.dbilas-dynamic.de/index.htm
so etwas lohnt sich aber bei meinem alten omegatti nicht
#6 Jo, das weiß ich !!!
Kann mir jemand auf meine Frage antworten ?ZitatAlles anzeigenGibt es eigentlich für den guten alten x20xev eine größere Drosselklappe und/oder einen passgenauen Ansaugkrümmer ???
Preiswerte Rotkäppchen gibts sicherlich auch nicht, oder ?
Wir haben schon so einiges gemacht
Ciao,
Florian -
#8 Soweit ich weiß bietet Dbilas nichts offiziell für den Omega an. Ist also die Frage ob so ein Saugrohr an den Omega paßt. Wer einen recht kompetenten Eindruck in Sachen Omega gemacht hat war Kreis Motorsport. Die haben auch ein Saugrohr für den Omega. Ist aber die Frage was das ohne Nocken usw. bringt. Was wirklich was bringt und davon war ich selbst überrascht war der Wechsel auf die alten Teile des Ansaugweges. Ich habe einen 97er Kombi die davor hatten einen anderen Ansaugschnorchel und einen anderen Gummischlauch über der Drosselklappe. Die habe ich getauscht. Und was soll ich sagen fährt deutlich freier und hängt besser am Gas. Und kostet höchstens 10€. Die Idee habe ich von meinem I500 übernommen auch dort bringen leichte Veränderungen am Ansaugscnorchel deutliche Verbesserungen bei der Gasannahme und der Agilität.
#9 Die Luftansaugschläuche zum offenen Filter sind schon etwas Leistung/Geräuschhemmend gestaltet.
Ich dachte mir halt, das man wie bei meinen eigenen Autos ( siehe Sig. ) einfach Plug n Play eine DK wechseln kann ohne viel Aufwand
Habe heute auch schon ein wenig gegoggelt und musste leider feststellen das die Drosselklappen bei c20xe und c20let´s dieser Welt leider komplett anders sind....
Mich würde mal interesieren wie DK beim Y22XE aussieht.Ciao,
Florian -
