Schalter Rückfahrscheinwerfer
- MC-OLI
#4 Hallo!
Mit diesen Kabeln ist das so eine Sache.
Irgenwie ist das 'ne Fehlkonstruktion, wenn man mal sieht, wie stark das Kabel bei geschlossenem Kofferraumdeckel geknickt wird.
Wenn dann der Mantel des Kabelstrang noch hart und spröde ist, gibt der den darin verlaufenden Adern den Rest.
Mein Bruder hat einen VW Passat - selbes Problem!
Die wollten ihm für 600 EUR den ganzen Kabelstrang erneuern.
Na ja, ich hab ihm dann die 2 gebrochenen Adern wieder zusammengelötet.Grüße
Joe -
#5 Hallo.
600 schlappen?Das können die Werkstätten im algemeinen gut. Neue Sachen einbauen ,die richtig Talers kosten.
Das mit den Kabeln bei unseren omis , ist echt bescheiden gelöst.Aber wie man so in den Foren sehen kann,tauchen ja manche Fehler öfter auf.Wie du schon gesagt hast .---Konstruktionsfehler----.
Bei meinen A-omis ist das mit den Kabeln mal richtig sch.... Eine Nacht draußen gestanden und nichts geht mehr vernünftig.Egal ob Fensterheber oder ZV,bis hin zum Gebläse.---Mist iss sowas---.
Mfg. Stefan.
#10 hallo!
zum Schalter kann ich nix sagen...
aber, passt auf das Wasser auf! dort wo der Knick der Kabel ist (beim Kofferraumdeckel) da läuft gerne das Wasser rein! War bei mir so, dann kanns sein, dass es auch zu den Kontakten läuft, und das will KEINER ...
gut zumachen, Schrumpfschlauch oder Isolierband!
