Beleuchtung Handschuhfach [B Facelift]
    hab seit 5 Tagen den Omgea von meinem Bruder (komm von der FIAT Fraktion ... hab meinen gegen die Leitplanken gesemmelt :omg: :O ) und hab festgestellt, dass die Handschuhfachbeleuchtung nicht funktioniert. Birnentausch brachte nix.
    Hat da jemand einen Tip für mich ? (Suche gibt nix her) Ansonsten funktioniert die Innenraumbeleuchtung.
    Danke und Gruß
    entweder,ist der stecker hinten ab oder der Kontakt der erkennt das das Handschuhfach offen/zu ist,ist defekt oder klempt.
    oder die neue birne ist def :D
    vlt ist das dann mal geändert worden?, deiner ist ja einer der jüngeren.
    Bei meinem ist es defintiv nur, wenn die Zündung an ist (übrigens auch bei meinem Astra und bei unserem Corsa, und bei unserem Kadett war dass auch so :D ). Bin gerade extra nochmal draussen gewesen um dass zu checken.
    tja keine Ahnung was Opel sich dabei gedacht hat. Also bei all unseren Opel war dass bisher immer so mit der Zündung. Da hab ich mich nämlich auch bei jedem Wagen drüber geärgert. Wäre ja mal interessant zu erfahren, wie dass bei den andren hier so ist? Also wie gesagt, habs eben auch nochmal getestet, obwohl ich mir auch vorher schon 100%ig sicher war. Bei mir ist es definitiv so ?(
    Zumindest könnte das die Lösung für das Problem vom Themenstarter sein.
    Zur Info: bei meinem - 04/2001 - geht die Handschuhfachbeleuchtung auch ohne Zündung.
    An Themenstarter: dein Omega - bzw. der deines Bruders - hat einen Y22XE, falls der Motor nicht mal getauscht wurde.
