Hilfe mein Motor klopft
- Pueppi
#2 Tach, i kann dir zwar ned helfen bei dein problem, aber dafür schließe ich mich deinem Problem an, denn ich habe das auch, wenn man gas gibt, dann klacket es leicht.
geht man runter vom gas, dann ist es weg... Wobei ich aber mal ganz still noch sagen will, dass ich mir nicht sicher bin ob es vom Motor kommt....
kann mi ned entscheiden ob es vom Motor ist, oder ob es vom Relaiskasten unten ist.
Ach ja, damit eine Frage vorweg gleich beantwortet ist: Ölmangel ist es nicht, also fallen de Hydrostessel scho mal aus^^mfg
#4 Alles anzeigenHallöle
ich brauche mal einen tipp
wenn ich bei meinen opel gas gebe klackert es im motorraum um so schneller ich fahre um so schneller klackerts
gehe ich vom gas klackert es nicht mehr(ebenso im leerlauf) klingt komisch ist aber so
WAS ISS DAS???
Ist es Geschwindigkeitsabhängig oder kommt es nur von der Motordrezahl?
Als Motordrehzahl hoch, es wird schneller?
Oder nur wenn du auch wirklich fährst??? -
#6 Alles anzeigenDa sind entweder eure Krümmerdichtungen undicht, oder die Krümmer gerissen.
mfG Stefan
hmmm, könnte logisch sein, denn mir fiel es erst auf, nachdem wir an neuen kat rein haben... da muss i mal auf de bühne und gucken, aber denke mal scho dass es sein könnte. thx. mgf
