ZKD defekt
- MC-OLI
#13 Hi zusammen habe am Samstag noch mal nen Termein in der Werkstatt dachte es könnte vielleicht das Heizungregeltrallalaventil sein ich glaube Dog das meintest du werde halt wohl oder übel doch mal zum FOH müßen wie gesagt im Moment ist der Wasserstand Stabil aber wie gesagt die Heizung ist nur lau
Was mir jetzt noch aufgefallen ist , ist es normal das er nach circa Zehn kilometer Fahrt hinten noch raucht Wasser hat 90° .
An nen anderen Motor habe ich auch schon gedacht nen nackten Block wenn ich denn wirklich günstig bekommen würde Zkd gleich machen und den Zahnriemen Anbauteile vom alten was haltet ihr davon könnte ja meinen alten als defekt wieder vertickenMfG Oli
#14 ...ob du jetzt an deinem, oder an dem neuen, nackten motor die ZKD wechselst, ist doch so hohl wie gefüllt!
(oder versteh ich da was falsch?)wieviel km hat die kiste aufm tacho?
WIE qualmt es? nicht vielleicht eher bläulich? ölschaftdichtungen?
lass ihn beim freundlichen einfach mal testen auf co-gehalt im wasser. wenn da nix is, qualmt auch kein wasser hinten raus.
bei mir wollte der alte irmscher-omega-meister nichtmal kohle dafür sehenund danach hatte ich gewissheit!
wenn dann sowieso alles runterkommt, machst das zeug gleich neu und hast ruhe. -
#15 Der Qualm ist eher weiß aber ist wohl besser ich geh dochh mal zum FOH Danke dir mal .
Habe immer noch eine kleine Hoffnung das es mir die Suppe irgendwöo aus dem Heizungssystem drückt.
Werde Morgen früh mal in Ruhe Wasserstand und Öl kontrollieren also er hat 186000 drauf bin bis zu dem Befund 1000 Kilometer gefahren hatte noch keinen Ölverlust festgestellt
Na dann bis bald Gruß OliHi Leute
Wollte nur mal schnell die neuesten Nachrichten zu meinem Problem mitteilen .
Also
war gestern Morgen 3 Stunden beim FOH wegen der ZKD und meinem
Heizungsproblem also der Reihe nach die ZKD ist in Ordnung erstmal
deswegen Entwarnung.
Dann haben wir uns auf die Suche nach der nur
lauen Heizung gemacht also Tech 2 angeschlossen und das
Heizungsregelventil geprüft Ergebniss i.O. dann das Absperrventil
selbes Ergebniss .
Dann trat beim Monteuer leichte Ratlosigkeit auf
bis ein älterer Kollege dazukam und meinte wir sollten die elektr.
Zusatzwasserpumpe kontrollieren und siehe da geht nur nach einem
leichten Schlag habe mir ne gute Gebrauchte besorgt wird Morgen
eingebaut .
Jetzt habe ich aber doch noch 2 Fragen die erste kann
mir jemand den Sinn dieser Pumpe erklären und des weiteren kann das
sein das man beim V6 alle 60000 den Zahnriemen wechseln sollte find die
Spanne etwas kurzDanke euch für alle eure Antworten
Mfg MC-OLi
#16 HI
zur frage was es mit der Pumpe auf sich hat kann ich dir nix sagen....
aber zum ZR wechsel....
Also bei unseren modellen alle 60.000 KM oder alle 4 Jahre... bei den neuen ommen sind es 120.000 km..
haben vorgestern mal bei meiner schwester in der werkstatt nach gesehen weil mein schwager wissen wollte wie lange die zeitvorgabe für die arbeiten sind 3,5 AW´s sind dafür angesetzt...
nur gut das ich ihm nur zur Hand gehen muss wenns soweit ist...
gruß
gokuu
#17 @ Gokuu Danke dir für die Auskunft na dann muß es wohl sein die Zeit geht so was habe ich auch kalkuliert wird sich dann wohl so zwischen 500-600 Euronen einpendeln.
Die Pumpe habe ich heute gewechselt und siehe da ein T-shirt reichtund die Temperatur ereicht 92,5 Grad und bleibt nicht mehr kurz vor 90 stehen.
Mfg Oli
