Habe bei meinem 97er X25Xe caravan folgendes problem.
ABS/TC leuchten, ja es gibt 1000theards und ich habe die meisten auchgelesen.
fehler 35 Pumpe/Relais
im stand ist nichts, nach kurzer fahrt, sackt die boardspannung ab, alles wird kurz dunkel und er geht fast aus, danach wieder alles okay aber Abs/Tc leuchten
nun was wurde versucht.
-massekabel abs, gereinigt, hat nichts gebracht-> masse kabel um 15cm gekürzt und neues
-Sicherung ABS raus, Zündung an/aus Sicherung wieder rein
-ABS Ventile angesteuert alle klackern und machen nicht den eindruck eines defektes
-alles kabel am steuergerät gereinigt
-steuergerätscheint okay zu sein, der test ein zweiten steuergerät brachte nichts
was merkwürdig ist:
- wenn man das auto anschieb, oder während der fahrt an und ausmacht bleiben die lichter aus
-sind die lichter aus, dunktioniert die TC 1A im schnee -> Abs leuchte kommt nicht, oder nur ab und zu
- mache ich aber eine vollbremsung auf nasser strasse funktioniert das ABS 1A aber danach gehen die lampen an
-Wenn ich aus der Waschanlage komme, oder die strasse sehr stark gesalzen ist funktioniert es zeitweise
Ein freund von mir und ich tippen auch auf ein kabelproblem, nur welches beeinflusst das System so stark, ich weiß das der gleiche fehler ebi abfall der boardspunng unter 10V gesetzt wird.
Wichtig es kommt keine MKL oder nur kurz wenn die spannung abfällt, was aber glaube ich normal ist
Ich bin für jeden Tipp dankbar
