Das was hier verbaut wurde ist richtigermaßen eine SMD / LED, somit eine Surface Mounted Devices / light emitting diodes/(auf deutsch oberflächenmontierte Bauelemente / Licht emittierende Dioden. Somit LED´s, halt nur kleiner, da dirkt auf der Oberfläche verlötet. Gibt es bis Baugröße 0402, welche ich aber nur für Modellbau verwede, da Maße von 1,0 x 0,5 mm.
Also Probleme diesbezüglich habe ich an meinem Testopfer ,einem Golf 3 einer Freundin, nicht feststellen können. Der hat auch alle 4 Zeiger mit SMD LED´s bestückt. Die haben sich auch weiterhin ohne Probleme gehoben und gesenkt. Alleine die Drähte zur Stromversorung sollten dünn genug sein um sich mitdrehen zu können. Habe da 0,05 mm² Kupferlackdraht verwendet. Bietet sich der Omega Tacho gerade zu für an, da es im Gegensatz zu VW keine geätzte Platine ist, sonder eine Acrylglasplatte mit abgerundeten Kanten. ![]()
