Türschloss blockiert!!!!
- oddfell0w
#12 zum normalen zuschließen wird der schlüssel nur ein stück nach rechts bewegt und dann wieder zurück zur mitte .Dann ist die ZV zugeschlossen .
Wenn du den Schlüssel von 12uhr um 90Grad nach rechts drehst ist das Fahrzeug diebstahl verriegelt in dieser Stellung kannst du den Schlüssel dann auch abziehen .Wenn diese Funktion über längere Zeit nicht verwendet wurde geht der schlüssel sehr sehr schwer zurück zu drehen zum öffnen .
Dann am besten die Schloßmechanik erst mal einem großzügigen Ölbad unterziehen .Anschliessend die Funktion prüfen und das schloß dann mit einem Grafit Fett oder ähnlichem langzeit schiermittel versehen
Gruß Thomwie iss das denn mit der elektronik die in der tür sitzt (ZV) passiert da nix wenn ich mit ül oder so drann geh hab ich mich mal so überlegt nich das mein frtizchen anfängt zu fackeln oder so
#13 solange du da keinen halben liter rein schüttest dürfte da nichts passieren
diese mechanik der zv sitzt ja nicht im schloss drinne.
wenn´s schwer geht nehm ich immer so caramba zeug und sprüh das rein, hab ich beim omega aber noch nicht, da hab ich ne fernbedienung und bisher noch kein schloss gebraucht
Grafit Fett ist immer gut
#14 solange du da keinen halben liter rein schüttest dürfte da nichts passieren
ja ffb das wär was feines
aber sowas hab ich nur tv video und son zeug aber ned für mein ferdinand das iss das noch handarbeit
hab schon über alarmanlage(für das alte auto hihihihihi so eine birne) nachgedacht aber lohnt sich das????
#15 Wenn man die Funkfernbedienung vom Omega B oder Vectra B (Das Ei )verbaut braucht man nur das Kickert Modul gegen das Funk Modul zu tauschen .Bei der Schlüsselfernbedienung des Omega B ist es auch nicht mehr arbeit ,nur muß da das systhem erst mal im B omega verbaut werden um die Schlüssel anzulernen .Danach kann das Systhem in 5 min. in den A omega verbaut werden
Gruß Thom -
#16 hmmm hab ich das mal probiert mit dem öl ...
nun konnte ich gannzzz geschmeidig nach recht drehn butterweich wie am ersten tag ......
nu kommt das aber .
dieses blöde türschloss war dann der meinung das ich draussen bleiben muss
nach einer halbestunde war ich dann so weit das die innerlichen wünsche kommen wie "schade das du schloss kein hintern hast wo ich rein treten kann"
und irgendwann nach entlossen schimpfen und fluchen ging es dann auf und ich war nassnach der nummer werd ich mir getz ne ffb anlage kaufen gibbet mit klappschallalussel
dann kann ich nich mehr so schnell nass werden -
#18 heheheh danke (fettes grinsen)
hab das nur beschrieben wie ich es im kopf hab
(der hat nen stich
find das iss das einfachste
ich hab mal gute sprüche gelesen ... der hat mich doch recht beeindruckt muss ich sagen
aber das ist eine andere geschichte ....
die ffb hab ich für 21 schlappe euros gefunden mit 2 klappschalalussel und klemdran plan nich zu vergessen die die versandkosten(wo mit wohl der verdienst gemacht wird) also summarum so 27,70 euros, was nu nich wirklich viel um trocken zubleiben (ausserdem iss das bestimmt ein schönes spielzeug für grosse)
park ich mal link zu der seite http://www.electronicx.de/?gclid=CKe9kdaHup4CFU0B4wod1AkElg gugst du drauf lohnt sich
da ding kann sogar die hupe und lichter und so zeug an machen
und 27,70 sind besser wie 2 tage warten und 63 plus steuer(sch**** finazamt)
