Steuergerät
    unterm handschuhfach 3clips der fußraumabdeckung lösen dann handsf. öffnen und da sind unten li. u re. in den ecken jeweils ne schraube dann hast du oben 3schrauben von der airbaigabdeckung und re außen am amaturenbrett einen deckel den hebelst du raus und dann mußt du eine schraube lösen um die re luftschachteinheit zu entnehmen und dahinter sitzt 1schraube die das hsf seidlich hält. hast du diese raus dann airbaigabdeckung vorsichtig anheben und dann siehst du li. u re. 2 schrauben. hast du diese gelöst kannst du das hsf rausziehen.achtung kabel für beleuchtung und evtl. schlauch für gekühltes hsf hängen dran. hoffe es hilft dir weiter,und nun viel spaß!
