Stoßstangen abmontieren vorn/hinten
- desperadosmg
#2 Hi,
Benötigt werden:
Kreutzschraubendreher
langer Schlitzschraubendreher zum hebeln
10er oder 15er TORX-Schraubendreher
LappenArbeitszeit: ca: 1/2 - 1h
Zuerst muss der Kühlergrill raus. Beide Schrauben oben lösen und entfernen.
Danach sind die Leisten unter den Scheinwerfern dran mit je einer Schraube. Achtung! Es befinden sich an der Unterseite zwei Haltelaschen, die vorsichtig nach unten gehebelt werden sollten. Außen am Spalt zum Kotflügel ist auch noch eine. Kleiner Tip: der Hacken der Lasche zeigt zu dir...wenn du dran bist wirst du wissen, was ich meine.So... nu musste untern Audowagen... aber keine Angst, nur´n stückn.
Es befinden sich an der Unterseite beider Stoßstangen ein oder zwei Befestigungspunkte, die mit (ich sag mal) so Spreizdübelähnlichen Teilen fixiert sind. Das sind so Kunststoffclipse, wie eine Schraube, in die ein Kunststoffstift getrieben wurde.
Also... entweder den Stift heraustreiben oder aufbohren.Das schlimmste ist geschafft, jetzt haste noch sechs Schrauben zu lösen, je zwei in den Radläufen (eine an der Zierleiste und eine unten) und je eine, da wo sich die Leisten befanden, hinterm Grill.
Nun zum Heck... Zuerst wieder diese tollen Spreizdingse abreißen (meinte natürlich: sorgsam und mit viel Gefühl lösen :hammer: ). Danach wieder je zwei Schrauben aus den Radläufen entfernen.
Als nächstes, die Schrauben an den Katzenaugen entfernen und diese zur Seite hin abziehen.
Zu guterletzt werden die fünf oder sechs TORX-Schrauben entlang der Oberkante der Heckschürze entfernt.Jetzt müsste soweit alles lose sein. Zieh die Radläufe zu dir heran, dann kannste die Stoßstangen abnehmen.
Zur Übersicht:
Front: 2x hinterm Kühlergrill, je 2x im Radlauf, 1 o. 2x Unterseite
Heck: 5 o. 6x an der Oberkante, je 2x im Radlauf, 2x UnterseitePuh... ganz schon viel... ist aber halb so schlimm, wie es hier aussieht. Wenn man erstmal anfängt, läufts schon fast wie von selbst.
Hoffe geholfen zu haben, wenn noch fragen offen sind, einfach fragen
mfg Peder -
#4 Hallo Lutz,
hättes Du mal in der Suchfunktion, z.B."hintere Stoßstange" eingegeben, dann hättes Du dass hier auch gefunden, Stoßstangen abmontieren vorn/hinten ohne einen neuen Thread aufzumachen
Deshalb habe ich den Beitrag, auch hier hin verschoben.
Gruß Christian
