Hallo Opel Profis
Ich habe einen 95 Omega 2,5l V6 mit folgendem Defekt.
Tacho auf 0 und ABS Lampe brennt.
lt Opel Werkstatt ist das ABS Steuergerät defekt, da sie mit dem Diagnosegerät darauf gar nicht zugreifen können. Mittlerweile habe ich 3 gebrauchte Steuergerät aufgetrieben, die alle lt Opel Werkstatt auch defekt sind, sie kommen bei keinem der 4 Steuergeräte mit dem Diagnosegerät hinein.
Die Werkstatt kann es selbst nicht glauben dass alle defekt sind und haben einmal den Kabelbaum überbrückt um einen Defekt daran auszuschliessen. Nun haben sie sich detailierte technische Unterlagen für das ABS/TC System des 2,5 VG Omegas besorgt um alles nochmal durch zu testen.
Nun würde ich gerne wissen, was könnte die Werkstatt übersehen bzw falsch gemacht haben ? Ich denke dass es sehr unwarscheinlich ist dass alle 4 Geräte defekt sind.
Was kann eigentlich daran defekt sein ? In einigen Nachrichten habe ich von kalten Lötstellen gelesen, doch wie kann man das Steuergerät eigenltich zerlegen ? Sieht aus wie wenn es zusammengenietet oder geklebt ist !!!
Bitte um Hilfe
DANKE
GRUSS
ENGE Michael
