Das Heckrollo und der Rückwärtsgang
- 3Liter Auto
#2 ...ich habe sowas noch nicht gemacht, aber für eine "Elektronikfummler", sollte das wohl kein Problem sein!?
Ist ja das Prinzip der "Rückfahrwarner", Du legst den Rückwärtsgang ein und das Ding springt an, gesteuert durch den fließenden Strom zu den Rückfahrscheinwerfern.
Jetzt brauchst Du nur eine Schaltung mit einem Relaise, was Du mit dem Heckrollo verbindest, dass, wenn es Strom bekommt, einen Impuls sendet, der den Rollomotor steuert.
Die Teile dafür bekommst Du sicherlich z.B. bei http://www.conrad.de
Mike.
#9 Was ich interessant fände, wär so eine Schaltung, wie es sie bspw bei BMW gibt, dass wenn man den Rückwärtsgang einschaltet, der Beifahrersoiegel sich nach unten Richtung Bordstein bewegt. Schaltet man dann wieder in den ersten, fährt er wieder in den ausgangszustand zurück.
Aber dass ist bestimmt noch komplizierter zu basteln. Da brauch man ja bestimmt nen Steuergerät, dass sich die Ausgangstellung des Spiegels merkt.
passt zwar nicht hunterprozentig zu dem thema, aber immerhin hat es damit zu tun
#10 Ja daran dachte ich auch schon, das hatte ich bei meinem Audi S8.
Ich denke auch nicht das es so einfach ist so etwas zu bauen.
Man könnte es ja mit der Memoryfunktion im Sitz verbinden. Zum Beispiel die Stellung 1 so Programmieren das man damit Fahren kann und die Stellung 2 genauso nur das der Spiegel dann nach unten zeigt.
Jetzt muss nur noch eine Schaltung her die zwischen den Stellungen 1 und 2 Schaltet.Mall sehen ob das hier einer kann.
