habe mir vor einer Woche eine Omega 2.0 L mit Eco Tec Motor als Kombi gekauft.
Das Problem ist das der Motor während der Fahrt manchmal von alleine ausgeht. Habe ein Automatikgetriebe deswegen stört es doppelt weil ich nicht selber bestimmen kann wann ausgekuppelt wird.
Es brennt keine Kontrollleuchte während der Fahrt. Nur manchmal ca 5 sec. bevor der Motor ausgeht leuchtet sie auf.
Weis jemand wo das Problem liegt ???
Motor geht aus von alleine
- Omega_Kombi
#2 Hallo!
Welcher Motor der 2.0-8V mit 115PS oder der 2.0-16V mit 136PS? Erst mal den Fehlerspeicher auslesen. Anleitung hier:
http://www.emling-online.de/di…fehlerdiagnose_omega.html
FalkeFoen -
#4 Fehlerspeicher auslesen lassen.
Zu 90 % ist es beim 2,0 16 V der Leerlaufsteller der einfach nur verdreckt ist und somit nicht mehr richtig arbeitet.
1. versuchen mit Teilereiniger versuchen sauber zu machen und dannn ausprobieren.
Ist der Fehler immer noch da ersetzen.Schau aber hier mal in der Suchfunktion nach da findest du zum Leerlaufsteller einiges
#7 Hallo!
Anleitung zur Reinigung hier:
http://mitglied.lycos.de/yacht…pel.X20XEV_bernDragon.pdf
FalkeFoen -
#8 Habe das nun mehrmals gemacht. das wichtigste ist diese schraube aufzubohren. dann der Ölabscheider rein,und dann der leerlaufsteller.
wenn die schraube zu ist,ist vorbei. Und das kannst du sehr einfach testen. Einfach nur den Dünnen schlauch oben abmachen und Motor dabei laufen lassen. Entsteht kein Unterdruck ,ist die schraube dicht. -
