Kabel vom radio ins Handschuhfach
- treat911
#5 Richtig. Da passt er....
Hast Du bei Deinem Radio keinen "Aux" Eingang mit Cinch oder Klinkenstecker?Ich habe bei mir das Kabel durch die Armatur durgezogen, so dass es in etwa dort raus kommt, wo das untere Ende der Handschuhfachklappe ist.
Das Kabel kannst Du dann im Steg befestigen, so dass es nicht stört und auch nicht sichtbar ist...Fals Du nur vorne einen Anschluss hast, dann würde ich ein kleines Loch bohren und da hin eine kleine Steckerdose machen.
Dann kannst Du einfach ein kleines Zwischenkabel nehmen mit jeweil zwei "weiblichen" Anschlüssen.Aber dann würd ich vorher ein neues Radio kaufen....
#6 So,
Nun ist es bei mir auch soweit.
Mein radio ist heute geommen.Wie bekomme ich nun das USB Kabel vom hinteren Anschluss des Radios IN das Handschufach?
Möchte eine kleinen 2,5" Festplatte ODER USB Stick hinein legen.Also ich hab schon gesehen wenn man das Handschufach öffnet befinden sich an der vorderen - oberseite 2 Schrauben.
Was muss ich sonst noch lösen damit ich dahin komme?
Vielen Dank
#7 Hi.
Bei mir ist kurzem auch ein Radio mit Heck-USB reingekommen.
Zuerst hab ich ebenso mit dem Gedanken gespielt, später eine HDD anzuschließen.
Aber erlich gesagt, reicht ein entsprechend großer USB-Stick absolut...Habe mein Kabel nun bis in das Armlehnenfach gelegt und dort nun den USB-Stick drin.
Beachte bei einer HDD bitte: Die muss eventuell extern mit strom versorgt werden und
mag die stöße in einem auto nicht wirlklich (geht schnell kaputt). Du müsstest die HDD
stoßsicher Lagern können im Auto... lohnt nicht wirklich.Ich habe an meinem Clarion DXZ788RUSB einen 16GB Stick.. der reicht
