X20XEV Software
    So hatte ja meinen LLR und die Drosselklappe gereinigt.
    Hatte ein leichtes zischen festgestellt und nach der Reinung ruckelte der motor im Stand.
    Standgas war knapp über 500.
    Fehler wurde gefunden,schlauch zur Tankentlüftung war eingerissen.
    Dann wurde eine neue Software aufgespeilt(hatte noch die erste drauf) und das Standgas erhöht.
    Nun hat er 800 Standgas und das Auto ist nciht wieder zu erkennen.
    muss dazu sagen leerlaufregler habe Ich einen nagelneuen verbaut.
    Mit der Software jetzt alles supi.
    Lässt sich besser anfahren und alles.
    Du lebst ja auch noch?
    Haste meine Tachoanleitung bekommen?
    naja hatte alles gereinigt und líef im Stand trotzdem nicht sauber.
    Problem war,der Regler musste immer nach regeln weil der Motor falschluft gezogen hatte.
    Nun is alles besitigt,und ich habe halt nahc der Software gefragt. Er meiente die Drehzal für die omega x20xev sei von hause aus zu niedrig. Wenn ich klima einschaltete lief er viel besser..Und nur die Drehazhl erhöhen,sei nicht die lösung meinte er.
    Also Software drauf und leerlauf angepasst.
    Die Nadel steht wie festgeklebt.
    Rest per pn
    Na klar leb ick noch, ja die Anleitung habe ich bekommen. Ich will demnächst auch es mal ausprobieren und die Lämpchen wechseln.
    es soll eine software geben die nicht so empfinlich mit den sensoren umgeht und sofort ins notlauf springt wenn du einen guten tuner hast kann er steuergeräte so umprogrammieren das du sogar mehr leistung bekommst und sogar dann e85 pur fahren kannst ohne probs ich fahre die e reihe schon seit drei jahren ohne probs erst gemischt jetzt die ltzeten anderhalb jahre pur ohne probs !!!
    Hallo, ich kann das nicht glauben?! Meine FOH`s sagten beide das es erst ab 1998 möglich ist ein Steuergerät mit Tech 2 zu programmieren. ?(Irgend jemand ahnung was jetzt stimmt, oder genaueres weis? :hammer:
