Infos Kompressorumbau
- Megawahn
#12 ZitatOriginal von Max Power
... und bitte für michmal ne frage: wozu braucht man beim kompressor n LLK (da ist die ansaugtemperatur kaum wärmer als die aussen temperatur) und wozu n pop of/ bov, ist doch kein turbo der nachdreht
Wo der Druck herkommt ist unerheblich...ob nun Kompressor oder Turbo! Beim Lastwechsel muß der Druck weg.... deswegen ein BOV.... und der LLK ist dafür da, das die komprimierte und damit warme Luft runtergekühlt wird.... das erhöht den O² Gehalt!
Beim XEV macht ein Kompressor keinen Sinn.... denn der muß erstmal angetrieben werden, bevor er Druck macht! Dazu kommt, das ein Turbolader viel einfacher zu verbauen ist....
Gruß Frank
#15 Für den 2 Liter mit 136 PS gibt es einen Kompressorkit auf 185 PS, dafür gibt es auch TÜV. Das gleiche oder ähnliches zu bauen für den Omega 2,2 er lohnt nicht, da es soweit mir bekannt, noch keinen gibt der ein Abgasgutachten dafür hat. Dieses für die geringe Nachfrage zu erstellen lohnt sich kaum, da es nur ein Gutachten für den Speedster gibt. Zum X30XE ... Jepp es gibt nach wie vor Kompressorkits dafür. Mit dem Eaton Lader baust Du Dir ne Heulboje mit wenig Leistung frei nach dem Motto "Viel Rauch um nichts" >> TÜV
#17 Zum Beispiel einen großen Rotrex Kompressor ... wenn Du selber bauen willst ... kann ich Dir nur sagen ... nicht sooo einfach ... wenn Du einen Kit willst ... denke off topic per Mail ist besser ... aber Du investiertst fast den Gegenwert der OMI .. wer das nicht will sollte es lassen ... X30XE anblasen geht ganz gut bis 360 PS ... kleine Faustformel fürs Tuning 1 PS kostet zwischen 70 - 100 Euro. Alles andere ist schönreden oder augenwischerei
#18 ZitatOriginal von KTF
Für den 2 Liter mit 136 PS gibt es einen Kompressorkit auf 185 PS, dafür gibt es auch TÜV. Das gleiche oder ähnliches zu bauen für den Omega 2,2 er lohnt nicht, da es soweit mir bekannt, noch keinen gibt der ein Abgasgutachten dafür hat. Dieses für die geringe Nachfrage zu erstellen lohnt sich kaum, da es nur ein Gutachten für den Speedster gibt. Zum X30XE ... Jepp es gibt nach wie vor Kompressorkits dafür. Mit dem Eaton Lader baust Du Dir ne Heulboje mit wenig Leistung frei nach dem Motto "Viel Rauch um nichts" >> TÜVhabe gestern mal nach gegoogelt aber die preise sind ja echt erschreckend da kostet mich das KIT ja mehr als ich fuer den ganzen wagen ausgegeben habe plus die reperaturen die ich gemacht habe und noch am machen bin. das rechnet sich ja gar nich.
#19 Fertige Kompressor Bausätze gibt es bei Porjekt Opel in Kolbermoor.
Der Einbau dauert ca. 1 Tag, die Leistung ist meiner Meinung nach zu hoch gegriffen oder verpufft im Omega.
Vom Benzinverbrauch mal abgesehen würde ich keinen mehr verbauen.
Mit Automatic kannst du die Sache mal gleich vergessen da dein Getriebe nicht lange leben wird.
Kauf dir lieber einen C40SE!
Ein paar Bilder von meinem Kompressor Umbau findest du auf der Homepage.
Es sind einige Sachen abzuändern.
Einfach mal Samstags einen Kit auf den Motor stecken ist nicht :hammer:
#20 C40SE im Omega B mit Euro 2 ist besser und günstiger als einen V6 mit Kompressor zu bauen der D3 .. bei nur 3.0L ... *lol* da mag sich jeder selbst seine Meinung bilden.
Zum Thema Automatik kann ich nur sagen ... den letzten Kompressor mit Automatik den ich gefahren habe hatte 120TKM >> null PROBS ... ich denke eher es wie mit der normalen Kupplung ... der Fahrer richtet, entscheidet und handelt ... entsprechend lange leben die Bauteile.
Zur Leistung: Die ist am Ende + / - gleich : 400NM / 300PS
Der 4L Sauger drückt von unten mehr, der 3L Kompressor macht oben raus mehr Feuer.
Teuer ist beides so oder so, denke jedoch das im Gesamten betrachtet der 3 Liter Aufbau am Ende deutlich günstiger ist als ein 4 Liter Umbau. Wenn schon 4 Liter ... dann ein modernes Triebwerk >> mehr Dampf und ökologischer.
Nur so meine Meinung
