Hi Leute, ich habe mal eine ganz bescheidene frage
Bei meinen Omega Caravan 2.0 16V fliegt immer die Sicherung Nr 18 also Kraftstoffpumpe raus sobald ich die Zündung einschalte! Was kann das denn sein? ich wollte morgen eigentlich an die Ostsee fahren aber wie es manchmal so ist möchte mein Omega wohl nicht. Ich kann komischerweise den Fehlerspeicher auch nicht auslesen??? Naja vielleicht bekomme ich von euch ein paar Tipps die Hilfreich wären, dafür bin ich echt dankbar :tongue: Heute Abend bitte alle die Daumen drücken, damit wir Europameister werden :beer:
Benzinpumpe
- Matro01
#4 Hallo ich hab das grade hinter mir hab mir ne Pumpe aus dem Zubehör geholt, kostet 160 inkl.Das wechseln war relativ einfach und hat ca ne halbe Stunde gedauert.Klappe hinten unter dem Teppich (mit vier Schrauben) aufmachen, große Überwurfmutter(aus Kunststoff) lösen, danach die Pumpe ausklinken und die neue einrasten lassen und alles wieder einbauen. Evt. nimmst Du ne neue Dichtung für die große Uberwurfmutter, gibt es aber nur org. beim FOH.
#6 Hallo!
Ich grabe das Thema mal wieder aus. Ich hab vor einiger Zeit mal gepostet, dass ich Probleme beim Kaltstart hab. Heute ist mir aufgefallen (weil ich Gebläse und Radio aus hatte) dass, wenn ich die Zündung anmache, keinen Ton höre. Bei allen andren Autos, bei denen ich bisher drauf geachtet hab, hört man die Benzinpumpe anlaufen, sobald man die Zündung anmacht.
Ist das beim Omega nicht? oder ist da bei meiner Pumpe irgendwas kaputt?
Wenn die komplett kaputt wäre, würde der Wagen ja gar nicht mehr gehen, oder?
#8 Alles klar, dann teste ich das heute mal, mit ner 2ten Person.
Ich hatte im Auto alle Systeme aus und hab hinten den Deckel von der Reserveradmulde offen (da kann man ja dann schon auf den Benzinpumpendeckel gucken) und hatte das dann getestet, und da kam kein Mucks von hinten.
Was regelt denn, dass dei Pumpe bei Zündung ein kurz anläuft? Macht die Pumpe das selbst, oder gibt es irgendwo ein Relais?
Edit:
Also haben es zu zweit getestet, und man hört hinten nichts. Hab den Teppich angehoben und mit dem Ohr direkt über der Abdeckung gelauscht, da tat sich nichts, als die Zündung angemacht wurde!
#10 hmm also doch die Pumpe direkt?
Ich frage mich nur, warum sie dann nur direkt nach dem Start nicht richtig funktioniert und auch nur nach dem Kaltstart? Lief der Wagen vor dem ausmachen einwandfrei, kann ich ihn direkt wieder starten ohne Probleme.Und irgendwie find ich komisch, dass sie bei "Zünung AN" nicht sofort anspringt.
Gibts denn IN der Pumpe auch nochmal eine Steuerung, die dass Anlaufen bei Zündung AN regelt? oder ist das nur einzig und allein dass Relais?
