scheinwerfer wird feucht
- SaschaKlaus
#6 Hi,
ZitatAlles anzeigenOriginal von uncle-beme
Heyes gibt von Opel ein Internes schreiben für sowas.
Hab es gerade nicht zur Hand.
Werde mal nachschauen......gruß
uncle-bemedas sagt nur, das die Befestigungslöcher etwas aufgebohrt werden sollen.
Zwecks besserer Passung.Viel. sitzten auch einfach nur die Belüftungs/Entlüftungslöcher zu.
#8 Scheinwerfer - Undicht
Modelle:
Omega-B 94-2001
Motoren:
Alle
Option:
Gruppe:
N - Elektrische Ausrüstung
Fehlercode:
Kein
Beanstandung:
Undichtigkeiten
Scheinwerfer undicht.
Ursache:
Toleranzen des Kotflügels verursachen Verspannungen am Scheinwerferglas.
Produktionslösung:
Abhilfe:
Sonderteil:
Kein
Scheinwerfer ersetzen und mit geringer Vorspannung einbauen. Die Befestigungspunkte müssen gegebenenfalls modifiziert werden.
Vorgehensweise:
1. Blende Scheinwerfer abbauen,
- siehe Arbeitsvorgang "Blende Scheinwerfer ab- und anbauen" Baugruppe "A" der Service-Anleitung Omega-B.
2. Scheinwerfer ersetzen,
- siehe Arbeitsvorgang "Scheinwerfer mit Xenon-Abblendlicht aus- und einbauen" Baugruppe "N" der Service-Anleitung Omega-B.
3. Sitz des Scheinwerfers an seinen Befestigungspunkten überprüfen.
Hinweis:
Beim Einpassen der Scheinwerfer ist auf genauen Sitz an den Kotflügeln zu achten (Siehe Bild III, Pfeile) .
4. Obere Befestigungspunkte soweit erforderlich auffeilen (Siehe Bild I) .
Achtung: Der Scheinwerfer muss beim Einbau geringe Vorspannung haben, da sonst an der Kontaktfläche zum Kotflügel ein Spalt entsteht.
5. Der untere Befestigungspunkt muss gegebenenfalls in Fahrzeuglängs- und Querrichtung angepasst werden.
1. Anpassung in Fahrzeugquerrichtung:
Loch auffeilen.
2. Anpassung in Fahrzeuglängsrichtung:
Den Abstand zwischen Befestigung Scheinwerfer (unten) und Karosserie, mit einer Scheibe (max.2 mm) ausgleichen. Zur Montageerleichterung kann diese Scheibe auf den Halter geklebt werden (siehe Bild II, Pfeil) .
6. Scheinwerfer anbauen,
7. Blende Scheinwerfer anbauen,
8. Motorhaube einstellen,
- siehe Arbeitsvorgang "Motorhaube, Funktionsteile -Motorhaube ab- und anbauen" Baugruppe "A" der Service-Anleitung Omega-B.
Achtung: Eine zu tief eingestellte Motorhaube kann beim Zuschlagen die Scheinwerfer beschädigen.
#9 Hi,
die Belüftungslöcher sitzen je nach Scheinwerferhersteller am hinteren SW Gehäuse.
Sind unterschiedlich (am Blinker, zischen Fern/Abblendlicht)
Mußt mal schauen.
Und die Befestigunslöcher sollte man schon sehen.uncle-beme: wenn du schon copy&Paste machst, dann entferne wenigstens die schwachsinnige Formatierung.
