Was heistt das genau?: Anzugsdrehmoment 95 Nm + 30° + 15°
    Hi folks
    wollte nur mal die Frage stellen was die zusätzlichen Angaben in ° Grad nach einem Drehmoment-Wert bedeutet, explizit das ... + 30° + 15° ?
    Bin kein Mechaniker, treffe diese Art von Angaben wie im Betreff doch öfters an in den Anleitungen.
    Gruss
    das du,nachdem du mit dem drehmomentschlüssel die nm angezogen hast, du noch die entsprechenden grad in richtung fest anziehst.
    also den schüssel nochmal 30 grad drehen usw usw..
    Lars
    'as we all know marihuana is a drug that makes you able coming last in a field of thousand runners...who are all dead!'
    Nehmen wir beispielsweise den Zylinderkopf, wenn du dort direkt eine Schraube nach der anderen mit vollem Drehmoment anziehst kann sich der Zylinderkopf verformen, darum nach und nach anziehen.
    aus dem gleichen grund warum du radbolzen immer über kreuz anziehst, damit es sich gleichmässig anzieht.
    Lars
